![Какие шаги необходимо выполнить при замене главного фильтра? Stihl BT 360 [Ответы 1]](/images/1071068/pimg_1095763.jpg)
Stihl BT 360
Вопрос 749996
Какие шаги необходимо выполнить при замене главного фильтра? |
Для замены главного фильтра необходимо: ослабить фланец с барашковой гайкой, снять и заменить главный фильтр, проверить дополнительный фильтр - при наличии загрязнения слегка выбить или при повреждении заменить. После этого следует почистить камеру фильтра, смонтировать компоненты фильтра, установить крышку фильтра, затянуть запорный винт и вставить задвижку воздушной заслонки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76528/18 |
