Какие предостережения следует соблюдать при работе с буром для посадочных лунок... Stihl ВТ 45 [Ответы 1]
Stihl ВТ 45
Вопрос 750000
User_q750000, Редмонд
Какие предостережения следует соблюдать при работе с буром для посадочных лунок и сверлом по дереву?
При работе с буром для посадочных лунок и сверлом по дереву необходимо постоянно держать буровую машину двумя руками, чтобы избежать непредвиденных сил, возникающих при защемлении бурового инструмента. В случае защемления бурового инструмента следует немедленно отпустить рычаг управления подачей топлива. Бур для посадочных лунок следует эксплуатировать только в положении передачи 1, так как число оборотов инструмента в положении передачи 2 может быть нецелесообразно высоким. Также важно избегать контакта с топливом и вдыхания топливных паров, а при использовании топливной смеси STIHL MotoMix следует следовать рекомендациям производителя для обеспечения максимального срока службы двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76531/12
