Каковы технические характеристики двигателя stihl ts 410 и ts 420? Stihl TS 410 [Ответы 1]
Stihl TS 410
Вопрос 750009
User_q750009, Редмонд
Каковы технические характеристики двигателя STIHL TS 410 и TS 420?
Двигатель STIHL TS 410 и TS 420 - это одноцилиндровый двухтактный двигатель с рабочим объемом 66,7 см³, внутренним диаметром цилиндра 50 мм и ходом поршня 34 мм. Мощность двигателя составляет 3,2 кВт (4,4 л.с.) при 9000 об/мин. Число оборотов двигателя на холостом ходу - 2500 об/мин. Максимальное число оборотов шпинделя для TS 410 - 5080 об/мин, а для TS 420 - 4880 об/мин. Свеча зажигания Bosch WSR 6 F с защитой от помех, зазор между электродами - 0,5 мм. Объем топливного бака - 710 см³ (0,71 л). Вес без заправки и без абразивно-отрезного круга с подводом воды: TS 410 - 9,4 кг, TS 420 - 9,6 кг. Вес без заправки, без отрезного круга, с устройством электронного управления подачей воды: TS 410 - 9,9 кг, TS 420 - 10,1 кг. Наружный диаметр абразивно-отрезных кругов на основе синтетических смол - 300 мм, минимальный наружный диаметр передней нажимной шайбы - 103 мм, максимальная глубина реза - 100 мм. Наружный диаметр абразивно-отрезных кругов с алмазным напылением - 350 мм, диаметр отверстия / диаметр шпинделя - 20 мм, момент затяжки - 30 Нм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76537/47
