![Какие действия необходимо предпринять при работе двигателя на большой высоте есл... Stihl TS 700 [Ответы 1]](/images/1071086/pimg_1095794.jpg)
Stihl TS 700
Вопрос 750022
Какие действия необходимо предпринять при работе двигателя на большой высоте, если мощность является недостаточной? |
При работе двигателя на большой высоте с недостаточной мощностью необходимо произвести стандартную регулировку, оставить двигатель прогреться, а затем слегка повернуть главный регулировочный болт в направлении по часовой стрелке для обеднения топливной смеси. После возвращения с большой высоты следует вернуть регулировку карбюратора на стандартную, чтобы избежать повреждения приводного механизма вследствие недостатка смазочного материала и перегрева. Также важно проверить искрозащитную решетку в глушителе при падении мощности мотора. Предупреждается, что работы следует проводить только при полностью охлажденном приводе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76546/39 |
Какие виды работ по техническому обслуживанию и уходу согласно инструкции по эксплуатации могут осуществлять пользователи устройства TS 700, TS 800?
