![Какие действия следует предпринять при недостаточной мощности двигателя или плох... Stihl TS 700 [Ответы 1]](/images/1071086/pimg_1095794.jpg)
Stihl TS 700
Вопрос 750023
Какие действия следует предпринять при недостаточной мощности двигателя или плохом запуске? |
При недостаточной мощности двигателя или плохом запуске в первую очередь следует проверить свечу зажигания. Замените свечу зажигания после приблизительно 100 часов работы, при сильно обгоревших электродах - раньше. Используйте только допущенные фирмой STIHL свечи зажигания с защитой от помех. Подробные технические данные можно найти в соответствующем разделе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76546/40 |
Какие действия необходимо предпринять для натяжения поликлинового ремня с клиновыми рёбрами?
Какие требования предъявляются к абразивно-отрезным кругам с алмазным напылением?
