Какие проверки следует произвести перед началом ремонта кондиционера? Korting KACS18HC-W [Ответы 1]
Korting KACS18HC-W
Вопрос 750031
User_q750031, Редмонд
Перед началом ремонта кондиционера следует проверить следующее: 1. Проверить, подключено ли электропитание. 2. Проверить предохранитель. 3. Проверить работоспособность батарей пульта дистанционного управления. 4. Проверить, не используется ли в пределах 1 м от кондиционера радиооборудование. При плохой работе охлаждения или обогрева также следует: 1. Проверить, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия. 2. Проверить, не засорился ли фильтр. 3. Убедиться, что в помещении нет излишнего количества людей. 4. Проверить, закрыты ли окна и двери в помещении. 5. Проверить, правильно ли установлена скорость вентилятора и температура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76560/19
