Какие действия необходимо предпринять если прибор заперт наумный замок? Korting KAP800S [Ответы 1]
Korting KAP800S
Вопрос 750037
User_q750037, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если прибор заперт наумный замок?
1. Выключите прибор и отключите его от розетки подачи электропитания. 2. Замените соответствующий фильтр (см. пункт 'замена фильтра'). Посмотрите пункты 'Замена и очистка фильтров' и 'Очистка сенсора загрязнения воздуха'. После замены фильтра включите воздухоочиститель обратно в розетку подачи электроэнергии. После этого вы услышите звуковой сигнал, который будет означать, что прибор находится в резервном статусе. Нажмите кнопку 'RESET' на пульте ДУ в течение 2 секунд или кнопки сброса во входном отверстии датчика качества воздуха также в течение 2 секунд, чтобы сделать сброс данных. Когда Вы услышите продолжительный звуковой сигнал, это будет означать, что время использования фильтра было очищено и перезапущено. Свет качества воздуха находится на указании, что перезапуск произведен успешно. ВНИМАНИЕ: НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ СБРОСА ВО ВХОДНОМ ОТВЕРСТИИ ДАТЧИКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА БЕЗ НАДОБНОСТИ, ЭТО МОЖЕТ СБИТЬ ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ВАМИ НАСТРОЙКИ. ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА ТОЛЬКО, КОГДА УВИДИТЕ, ЧТО ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА НАЧАЛ МИГАТЬ. СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЮ МОЩНОСТЬ ФИЛЬТРА ПЕРЕД ЕГО ЗАМЕНОЙ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76604/12
