Какие требования предъявляются к кухонной мебели при установке встраиваемого при... Korting OKB550CFX [Ответы 1]
Korting OKB550CFX
Вопрос 750038
User_q750038, Редмонд
Какие требования предъявляются к кухонной мебели при установке встраиваемого прибора?
9 месяцев назад
Для гарантированного верного функционирования встраиваемого прибора, кухонная мебель должна соответствовать следующим характеристикам: - панели, прилегающие к духовке, должны быть выполнены из термостойкого материала; - если кухонная мебель выполнена из материала с облицовочным покрытием, используемый клей должен быть термостойким и выдерживать температуру до 100°C. Духовку необходимо поместить в стандартный проем шириной 560 мм, как показано на рисунке 1 на странице 4 данного руководства по эксплуатации, как для установки под рабочей поверхностью, так и в колонне. При установке в колонну, необходимо предусмотреть соответствующую вентиляцию посредством прорезов, как показано на рисунке. Духовку необходимо закрепить к кухонной тумбе с помощью 4-ех шурупов 'A', которые расположены в отверстиях на рамке. Не поднимайте духовку за ручку дверцы; не давите на дверцу, когда она открыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76614/4
