Какие меры безопасности и инструкции по уходу за холодильником представлены в те... Zanussi ZBB29430SA [Ответы 1]
Zanussi ZBB29430SA
Вопрос 750045
User_q750045, Редмонд
Какие меры безопасности и инструкции по уходу за холодильником представлены в тексте?
В тексте представлены следующие меры безопасности и инструкции по уходу за холодильником: 1. Не брать ледяные сосульки прямо из морозильной камеры, чтобы избежать ожога обморожения. 2. Перед чисткой и уходом за прибором выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. 3. Не чистить прибор металлическими предметами, использовать пластиковый скребок для удаления льда. 4. Регулярно проверять сливное отверстие холодильника для талой воды и прочищать его при необходимости. 5. При установке обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг холодильника, избегая перегрева. 6. Подключать прибор только к питьевому водоснабжению, если это предусмотрено конструкцией. 7. Любые операции по техобслуживанию должны выполняться квалифицированными специалистами. 8. При утилизации прибора следует соблюдать нормативные положения и не допускать повреждения холодильного контура. 9. Для включения холодильника вставьте вилку сетевого шнура в розетку и поверните регулятор температуры до среднего значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76633/4
