Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации... Polaris PCSH 0920RCD [Ответы 1]
Вопрос 750047
User_q750047, Редмонд
Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации напольного керамического обогревателя POLARIS?
1. Прибор предназначен исключительно для использования в быту. 2. Прибор должен быть использован только по назначению. 3. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 4. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. 5. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 6. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту. 7. Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. 8. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 9. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. 10. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии. 11. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. 12. По окончании эксплуатации, для чистки или при поломке прибора всегда отключайте его от сети. 13. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76663/2
