Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства? Panasonic SC-BTT790EEK [Ответы 1]
Вопрос 750067
User_q750067, Редмонд
При использовании устройства следует беречь его от воздействия дождя, влажности, капель и брызг. Не ставьте на устройство емкости с водой, используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование, не снимайте крышки, не пытайтесь самостоятельно чинить устройство. В случае проблем следует незамедлительно отключить шнур питания от розетки. Также следует убедиться, что напряжение питания соответствует указанному значению на корпусе устройства. При использовании акустических колонок следует использовать только поставляемые динамики и не допускать пересечения проводов или нарушения полярности. При обращении с батарейками следует избегать нагревания, подвергания воздействию огня, а также не использовать старые и новые элементы питания вместе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76721/2
