![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании духового шкафа? Krona IEK 1619 [Ответы 1]](/images/1071315/pimg_1096075.jpg)
Krona IEK 1619
Вопрос 750074
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании духового шкафа? |
При использовании духового шкафа следует приготавливать только продукты, не использовать его для отопления помещений. Внутренние поверхности духового шкафа, нагревательные элементы и место выхода пара становятся горячими во время работы прибора, поэтому не допускайте пребывания детей рядом с ним. Будьте осторожны при приготовлении пищи на жиру или подсолнечном масле, так как масло при перегреве может воспламениться. Сетевые провода электроприборов не должны соприкасаться с горячими элементами духовки, чтобы избежать повреждения изоляции проводов. При возникновении неполадок следует отключить электропитание. Запрещается хранить в духовом шкафу воспламеняющиеся предметы, так как при случайном включении они могут загореться. При длительной работе на высокой температуре переключатели и ручка дверцы духового шкафа могут нагреваться, поэтому будьте осторожны. Также перед включением техники в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76770/4 |
