![Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации газовой в... Krona IGM 2604 SE [Ответы 1]](/images/1071330/pimg_1243617.jpeg)
Krona IGM 2604 SE
Вопрос 750079
Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации газовой варочной поверхности? |
При установке и эксплуатации газовой варочной поверхности следует обязательно убедиться, что изделие и шнур питания не имеют повреждений. Если есть сомнения, необходимо обратиться к продавцу перед подключением к электрической сети и газу. Не допускайте изменения технических характеристик изделия без необходимости, так как это может быть опасно. Не разбирайте и не трогайте внутренние компоненты газовой варочной поверхности, при необходимости обращайтесь в Службу сервиса. Убедитесь, что ваша варочная поверхность предназначена для работы с тем типом газа, который к ней подается (магистральный G20, сжиженный G30/G31). При использовании газового прибора для приготовления пищи обеспечьте достаточную вентиляцию помещения. Не устанавливайте варочную поверхность в местах со сильными сквозняками, чтобы избежать задувания пламени в горелках. Пользующиеся варочной поверхностью должны знать правила безопасного обращения с газовыми и электрическими приборами, а также внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Монтаж и подключение прибора должны производиться только квалифицированными специалистами с соблюдением инструкции и схем подключения. При любых вмешательствах убедитесь, что оборудование отключено от электрической сети. Производитель несет ответственность за ущерб, который может быть причинен людям и имуществу. Для избежания поломок перед включением техники в холодное время года, рекомендуется выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76785/4 |
