![Как зажечь горелку гриля и духовки? Gefest 1111 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gefest 1111
Вопрос 750149
Как зажечь горелку гриля и духовки? |
Для зажигания горелки гриля необходимо открыть дверцу духовки, нажать и повернуть ручку ТУПа в положение «Гриль», затем поднести зажженную спичку к горелке и одновременно нажать кнопку ПУ или ручку ТУП. Для срабатывания предохранительного устройства удерживайте кнопку ПУ или ручку ТУП в течение 15 секунд. После этого отпустите кнопку и убедитесь, что пламя не погасло, затем закройте дверцу. Если горелка погасла, поверните ручку в положение «закрыто» и повторите зажигание через минуту. Для зажигания горелки духовки откройте дверцу, поднесите зажженную спичку к запальнику, поверните ручку крана в положение «максимальное пламя» и нажмите до упора. Удерживайте ручку крана в нажатом состоянии 10 секунд для срабатывания предохранительного устройства. После отпустите ручку и проверьте, что пламя не погасло. Оставьте дверцу открытой на 2-3 минуты, затем закройте. Если горелка погасла, поверните ручку крана в положение «закрыто» и повторите зажигание через минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76920/13 |
