Как произвести замену сопла горелки гриля? Gefest 1111 [Ответы 1]
Gefest 1111
Вопрос 750157
User_q750157, Редмонд
Для замены сопла горелки гриля необходимо выкрутить сопло при помощи ключа, если есть доступ к плите с обратной стороны. В случае затрудненного доступа, следует вывернуть винт крепления жарочной горелки, снять горелку с корпуса для доступа к соплу. Затем торцевым гаечным ключом (S = 8 mm) выкрутить и заменить сопло, а затем собрать все в обратной последовательности. Для регулировки шибера горелки духовки необходимо выдвинуть дно духовки, выкрутить шуруп и достать горелку из корпуса сопла. Отвернуть винты, снять левый уголок и боковую стенку. Установить горелку, зажечь и, регулируя зазор, добиться нормального горения. После этого закрепить горелку и собрать все узлы в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76920/32
