Какие требования необходимо соблюдать при установке газоэлектрической плиты? Gefest 6101-02 [Ответы 1]
Gefest 6101-02
Вопрос 750170
User_q750170, Редмонд
Плиту должна устанавливать только квалифицированный персонал специализированных организаций. Не следует переносить распакованную плиту за ручку дверцы духовки. Плита не должна подключаться к устройству для отвода продуктов сгорания. Для безопасной работы необходимо устанавливать плиту в помещении с хорошей вентиляцией, согласно указаниям руководства по эксплуатации и требованиям безопасности и технической эксплуатации. Плита предназначена для установки на полу. При установке необходимо соблюдать минимальные расстояния, показанные на рисунке 12. Задняя стенка плиты должна отстоять от поверхности стены не менее чем на 50 мм. Кухонные полотенца, шторы и т.п. должны находиться на безопасном расстоянии, исключающем их воспламенение. При наличии полиэтиленовой пленки, предохраняющей декоративное покрытие деталей, перед использованием плиты необходимо ее удалить. Для точной регулировки горизонтали плиты используйте широкую отвертку, вращая ножки внутри хозшкафчика. Горизонтальность можно проверить уровнем или с помощью сковороды, жир на которой должен растекаться равномерно, не скапливаясь у края. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76944/22
