Какие действия следует предпринять при возникновении проблем или сомнений с микр... Samsung ME73M1KR [Ответы 1]
Samsung ME73M1KR
Вопрос 750233
User_q750233, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении проблем или сомнений с микроволновой печью?
При возникновении проблем с микроволновой печью, следует проверить следующие решения: наличие конденсата на внутренних стенках печи, поток воздуха в области дверцы или внешнего покрытия, отражение света, выбросы пара. Если печь не включается после нажатия кнопки Старт, нужно проверить, плотно ли закрыта дверца. Если продукты не приготовились, убедитесь, что правильно установлен таймер и нажата кнопка Старт, а также проверьте электрическую цепь и предохранитель. Если продукты нагреты слишком сильно или недостаточно, проверьте время приготовления и уровень мощности. При видимых искрах и треске внутри печи, убедитесь, что не используется посуда с металлической отделкой, вилка или другие металлические предметы, алюминиевая фольга не расположена близко к стенкам. Для избежания помех для телевизоров и радиоприемников, устанавливайте печь подальше от них. Если проблема не решается, обратитесь к продавцу или сервисному центру Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77099/10
