Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Shivaki SSH-P094DC/SRH-P094DC [Ответы 1]
Вопрос 750235
User_q750235, Редмонд
1. Используйте правильное питание в соответствии с заводскими требованиями. В противном случае, могут иметь место серьезные неисправности или опасности, а также может вспыхнуть огонь. 2. Держите шнур питания и вилку включателя в чистоте. Подключите шнур питания правильно, чтобы из-за недостаточного контакта Вас не ударило электрическим током или не начался пожар. 3. Не используйте шнур питания или вилку во время работы кондиционера. Это может привести к пожару из-за искры и т.д. 4. Нельзя скручивать, растягивать или давить на шнур питания. Это может привести к нарушению его целостности. Если шнур питания поврежден, опасайтесь поражения электрическим током или пожара. 5. Никогда не вставляйте палки или другие элементы в устройство. Вентилятор вращается с очень большой скоростью, что может привести к травме. 6. Холодный воздух может вредить Вашему здоровью, если он будет поступать в течение длительного времени. Будет лучше, если поток воздуха будет распространяться на все комнаты. 7. Если существует какая-то неисправность с устройством, то первоначально выключите его с помощью пульта дистанционного устройства, а только после с источника питания. 8. Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может привести к удару электрическим током или другим травмам, если это делается неверно. 9. Запрещается направлять воздушный поток в сторону работы газовой плиты или других газовых приборов. 10. Запрещается влажными руками дотрагиваться до кнопок управления. 11. Не кладите никакие предметы на наружный блок. 12. В ответственность пользователя входит про- контролировать или сделать так, чтобы прибор был заземлен в соответствии с местными правилами и постановлениями на основании лицензии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77100/2
