Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании микроволновой... Vitek VT-1681W [Ответы 1]
Vitek VT-1681W
Вопрос 750241
User_q750241, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи рекомендуется: 1. Устанавливать печь на ровную, устойчивую поверхность, недоступную для детей. 2. Оставлять расстояние не менее 7-8 см от стены до задней и боковых стенок печи, а свободное пространство над печью должно составлять не менее 30 см. 3. Не включать микроволновую печь без продуктов, чтобы избежать выхода ее из строя. 4. Приготовление продуктов с низким содержанием влаги может привести к подгоранию или возгоранию, в случае возгорания следует выключить печь и вынуть сетевую вилку из розетки. 5. Не разрешается подогревать жидкость в сосудах с узкими горлышками и не пытаться приготовить продукты в микроволновой печи до полной прожарки. 6. Не использовать микроволновую печь для домашнего консервирования, так как нет уверенности в достижении температуры кипения содержимого банок. 7. Для избежания бурного кипения жидких продуктов и напитков, а также получения ожогов, рекомендуется перемешивание продуктов в начале и середине процесса приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77107/4
