![Какие действия необходимо выполнить при неисправности духового шкафа? Zanussi ZOB35712BK [Ответы 1]](/images/1045667/pimg_1057914.jpg)
Zanussi ZOB35712BK
Вопрос 750255
Какие действия необходимо выполнить при неисправности духового шкафа? |
При неисправности духового шкафа необходимо сначала определить возможную причину неисправности. Например, если духовой шкаф не нагревается, возможные причины могут быть следующими: прибор выключен, не установлено время на часах, не заданы необходимые настройки или сработал автоматический предохранитель на электрощите. Для решения проблемы следует последовательно проверить каждую из этих причин и принять соответствующие меры: включить прибор, установить время на часах, убедиться в правильности настроек или проверить предохранитель. Также, если лампа освещения духового шкафа не работает, необходимо заменить ее. Если на продуктах и внутренней поверхности духового шкафа образуется пар и конденсат, это может быть связано с тем, что блюда находились в духовом шкафу слишком долго после окончания приготовления. В этом случае рекомендуется не держать блюда в духовом шкафу более 15-20 минут после приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77138/19 |
