![Какие требования необходимо соблюдать при подключении плиты с помощью гибкого пр... Gefest ПГ 100 [Ответы 1]](/images/1071689/pimg_1267230.jpg)
Gefest ПГ 100
Вопрос 750259
Какие требования необходимо соблюдать при подключении плиты с помощью гибкого присоединительного шланга? |
При установке и подключении плиты с помощью гибкого присоединительного шланга необходимо соблюдать следующие требования: шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине; не должен касаться задней стенки плиты; не должен ничем пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие усилия; должен быть длиной не менее 1,5 м; при наличии повреждений шланг должен заменяться целиком, ремонт недопустим. Запрещается проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77141/12 |
Ответы 3
Новая плита, при поднесении огня к зажигателю духовка не зажигается. Как зажечь духовку?
