Какие рекомендации даны ремонтным службам по регулировке для различного давления... Gefest ПГ 100 [Ответы 1]
Gefest ПГ 100
Вопрос 750260
User_q750260, Редмонд
Какие рекомендации даны ремонтным службам по регулировке для различного давления газа?
Ремонтным службам рекомендуется заменить сопла горелок и винты малого расхода в кранах горелок стола, заменить сопло горелки духовки и отрегулировать шибер горелки духовки, а также отрегулировать ВМР крана с безопасностью горелки духовки. Сопла и ВМР имеют обозначение и устанавливаются согласно таблице 2. Для замены сопел горелок стола и винтов малого расхода в кранах необходимо снять крышку плиты, решетку и горелки стола, демонтировать боковые стенки и стол плиты, выкрутить и заменить сопла торцевым гаечным ключом (S = 8 мм), выкрутить и заменить винты малого расхода в кранах гаечным ключом (S = 9 мм), а затем произвести сборку плиты в обратной последовательности. В случае возникновения неисправностей, таких как негорение или вялое горение горелки, горение с отрывами пламени, клинит ручка крана, неработающее электрооборудование или неисправность ТЭНа и (или) электрогриля, следует обращаться в газоснабжающую службу или выполнять соответствующие действия по устранению проблем согласно указанным методам в таблице 3. Работы по устранению неисправностей могут быть выполнены сервисной службой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77141/17
