![Какие действия необходимо предпринять для регулировки шибера горелки духовки? Gefest ПГ 100 [Ответы 1]](/images/1071689/pimg_1267230.jpg)
Gefest ПГ 100
Вопрос 750261
Какие действия необходимо предпринять для регулировки шибера горелки духовки? |
Для регулировки шибера горелки духовки необходимо положить плиту на заднюю стенку, демонтировать дно плиты и поддон духовки, вывернуть винт крепления горелки, снять горелку духовки для доступа к соплу, выкрутить и заменить сопло торцевым гаечным ключом (S = 8 мм), отрегулировать шибер горелки духовки, а затем произвести сборку плиты в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77141/18 |
Ответы 3
Новая плита, при поднесении огня к зажигателю духовка не зажигается. Как зажечь духовку?
