![Как пользоваться инструкцией по использованию встраиваемого духового шкафа компа... Samsung BQ1D4T234 [Ответы 1]](/images/1071695/pimg_1096736.jpg)
Samsung BQ1D4T234
Вопрос 750264
Как пользоваться инструкцией по использованию встраиваемого духового шкафа компании SAMSUNG? |
Для правильного использования инструкции по эксплуатации встраиваемого духового шкафа компании SAMSUNG, необходимо прочитать руководство перед началом эксплуатации и сохранить его для будущего использования. В тексте руководства вы найдете важную информацию по безопасности, а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию устройства. Установку данного духового шкафа должен выполнять только квалифицированный электрик, который отвечает за подключение прибора к сетевому источнику питания с учетом соответствующих рекомендаций по технике безопасности. Также следует обращать внимание на электробезопасность, не допускать контакта электропроводов и кабелей с духовым шкафом, использовать одобренный прерыватель сети или предохранитель для подключения к основному источнику питания, и не использовать несколько переходников для вилки или удлинительных шнуров. При возникновении неисправностей или поломок прибора следует прекратить его эксплуатацию и обращаться к техническому специалисту. Необходимо также обеспечить доступ к розетке на случай необходимости выключения питания устройства. Соблюдайте осторожность при подключении электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с духовым шкафом, и не используйте устройство людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без контроля лица, отвечающего за безопасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77147/2 |
