Какие коды ошибок могут возникнуть у кондиционера модели industriale типа пол-по... Shivaki SFH-604BE [Ответы 1]
Shivaki SFH-604BE
Вопрос 750268
User_q750268, Редмонд
Какие коды ошибок могут возникнуть у кондиционера модели INDUSTRIALE типа пол-потолочного 13 и как они индицируются?
11 месяцев назад
Ошибка датчика температуры воздуха в помещении индицируется миганием индикатора «TIMER» с частотой 5 Гц. Ошибка датчика температуры трубы внутреннего блока индицируется миганием индикатора «RUN» с частотой 5 Гц. Ошибка датчика температуры трубы наружного блока индицируется миганием индикатора «DEFROST» с частотой 5 Гц. Переполнение ванночки для сбора конденсата индицируется миганием индикатора «WARNING» с частотой 5 Гц. Ошибка наружного блока индицируется миганием индикаторов «DEFROST» и «WARNING» с частотой 5 Гц. Ошибка связи в межблочном соединении индицируется миганием индикаторов «RUN» и «DEFROST» с частотой 5 Гц. Ошибка микросхемы EEPROM индицируется миганием индикаторов «RUN» и «TIMER» с частотой 5 Гц. Блок отключается, требуется снятие электропитания. Принудительное охлаждение индицируется миганием индикаторов «RUN» и «WARNING» с частотой 5 Гц. Защита от обмерзания/перегрева и разморозка конденсатора индицируются соответствующими индикаторами. Защита наружного блока от перегрузки и защита от блокировки вентилятора внутреннего блока также имеют свои индикации. Также возможны ошибки связи между внутренним и внешним блоками, а также защита от высокого и низкого давления, а также ошибка фазы в электрической цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77154/13
