![Какие рекомендации по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации... Iomega EZ 35542 [Ответы 1]](/images/1071742/pimg_1096815.jpg)
Iomega EZ 35542
Вопрос 750277
Какие рекомендации по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации Iomega StorCenter? |
При эксплуатации Iomega StorCenter необходимо соблюдать следующие рекомендации по технике безопасности: 1. Четко следуйте всем инструкциям, указанным на корпусе Iomega device и в документации. 2. Используйте только кабель источника питания, который поставляется с Iomega device. Всегда используйте кабель источника питания, соответствующий стандартам страны. 3. Отсоедините от источника питания Iomega device перед очисткой. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для очистки используйте влажную ткань. 4. Не используйте Iomega device вблизи воды. Избегайте попадания жидкости на поверхность или внутрь корпуса Iomega device. 5. Не располагайте Iomega device на неустойчивой поверхности. 6. Не размещайте Iomega device вблизи или на поверхности батарей отопления или отопительной системы. 7. Отверстия в корпусе Iomega device предназначены для притока воздуха и вентиляции; их не следует накрывать и загораживать. Для нормальной вентиляции Iomega device расстояние от передней и задней панели до ближайшей стены не должно быть менее 127 мм. 8. Не наступайте на шнур питания и не ставьте на него предметы. 9. В случае неправильной замены батареи существует опасность взрыва. Устанавливайте батарею только такого же или эквивалентного типа, рекомендованного производителем оборудования. Утилизируйте используемые батареи в соответствии с местными, государственными, региональными и федеральными нормами. В случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости в устройство, ненормальной работы устройства или повреждения корпуса, следует немедленно отключить Iomega device от электросети и обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77194/142 |
Как создать общие ресурсы, включить систему безопасности и создать пользователей?
