Как настроить электронные часы на духовом шкафе? Krona IEK 1636 [Ответы 1]
Krona IEK 1636
Вопрос 750287
User_q750287, Редмонд
Для установки текущего времени на электронных часах духового шкафа следует выполнить следующие действия: одновременно нажать и затем отпустить две кнопки 'Время готовки' и 'Время окончания готовки', на дисплее появится символ 'Время готовки'. Затем не позднее, чем через 5 секунд, начать ввод текущего времени кнопкой '+'. При длительном нажатии на кнопку '+' скорость смены цифр на дисплее увеличивается. При приближении к устанавливаемому времени переходите к одиночным нажатиям кнопки '+', чтобы изменять время с дискретностью 1 минута. Если вы ввели значение, превышающее текущее время, используйте кнопку '-', чтобы вернуться. После завершения установки времени на дисплее будет мигать точка между индикацией часов и минут, затем точка перестанет мигать, а символ 'Время готовки' останется гореть. Важно помнить, что время между последовательными изменениями цифр на часах не должно превышать 5 секунд, иначе придется повторить процедуру установки времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77226/10
