Какие действия необходимо предпринять для чистки шпульного отсека? Janome My Excel W23U [Ответы 1]
Вопрос 750306
User_q750306, Редмонд
Для чистки шпульного отсека необходимо выключить электропитание или вынуть вилку из сети. Затем следует снять накладную пластину над челноком, передвинув кнопку вправо, и вынуть шпульку. Пыль и пух следует вычистить кисточкой, при необходимости можно использовать пылесос. После этого вернуть шпульку на место и присоединить накладную над челночным отсеком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77260/41
