![Как настроить натяжение верхней нити для прямой и зигзагообразной строчек? Janome 7524E [Ответы 1]](/images/1071811/pimg_1096959.jpg)
Janome 7524E
Вопрос 750310
Как настроить натяжение верхней нити для прямой и зигзагообразной строчек? |
Для прямой строчки идеальная прямая стежка достигается, когда игольная и шпульная нити сцепляются в центре двух слоев ткани. Для зигзагообразной строчки шпульная нить не должна быть видна на лицевой стороне ткани. Натяжение верхней нити должно быть слабее, чем для прямой строчки, и верхняя нить должна слегка просвечивать на изнанке ткани. При использовании разных материалов и числе слоев ткани может потребоваться настройка натяжения игольной нити. Для установки нужного натяжения следует регулировать диск от 0 до 9. Если натяжение нити слишком большое и шпульная нить видна на лицевой стороне ткани, необходимо ослабить натяжение игольной нитки, повернув ручку в сторону меньших номеров. Если натяжение нити слишком маленькое и игольная нить видна на лицевой стороне ткани, увеличьте натяжение верхней нитки, повернув ручку в сторону больших номеров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77263/17 |
Ответы 0
Доброго времени суток! Шью на этой машинке довольно давно, но сегодня перестала работать педалька газа. При нажатии машинка начинает пищать и не шьет. С чем это связанно? Спасибо заранее за ответ!
Какие действия необходимо выполнить для начала прямой строчки на тяжелых тканях?
