Какие шаги необходимо выполнить при замене иглы на швейной машине? Janome VS 54S [Ответы 1]
Janome VS 54S
Вопрос 750330
User_q750330, Редмонд
Перед заменой иглы необходимо отключить питание машины и вытащить вилку из розетки. Поверните на себя маховое колесо, поднимите иглу и опустите прижимную лапку. Отключите питание. Ослабьте игольный винт, поворачивая его против часовой стрелки. Выньте иглу из зажима. Вставьте новую иглу плоской стороной от себя. Вставляя новую иглу, подтолкните ее вверх до стопора и отверткой затяните игольный винт. Чтобы проверить качество иглы, положите ее плоской стороной на какую-нибудь ровную поверхность (игольная пластина, стекло и т.д. Зазор между иглой и ровной поверхностью должен быть везде одинаковым. Никогда не пользуйтесь гнутыми или тупыми иглами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77278/9
