Какие шаги необходимо выполнить для замены иглы на швейной машине? Janome Jem [Ответы 1]
Janome Jem
Вопрос 750337
User_q750337, Редмонд
10 месяцев назад
Для замены иглы на швейной машине необходимо: 1. Ослабить винт зажима иглы по­ воротом против часовой стрелки. 2. Вынуть старую иглу из зажима. 3. Вставить новую иглу плоской стороной от себя в зажим. 4. Протолкнуть иглу до упора и сильно затянуть винт отверткой. 5. Чаще проверять иглу, чтобы убедиться, что она не за­ тупилась, так как это может привести к поломке иглы, разрыву ткани или вытягиванию петли у трикотажной или шелковой ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77293/7
