![Какие шаги необходимо выполнить для намотки нитки на шпульку? Janome Jem [Ответы 1]](/images/1071841/pimg_1097017.jpg)
Janome Jem
Вопрос 750338
Какие шаги необходимо выполнить для намотки нитки на шпульку? |
Для намотки нитки на шпульку необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поверните маховик вправо. 2. Протянуть нитку через нитенаправитель на верхней крышке и пропустить ее вокруг нитенаправителя моталки. 3. Вытянуть нить через отверстие в шпульке изнутри и надеть шпульку на стержень моталки, прижав его вправо до упора. 4. Держа свободный конец нити, нажать на педаль ножного управления. 5. Остановить машину после нескольких оборотов, обрезать нить близко к отверстию в шпульке. 6. Нажать на педаль ножного регулятора скорости шитья. 7. Когда нитка полностью намотается на шпульку, вернуть моталку в прежнее положение, передвинуть стержень налево и обрезать нить. 8. Вернуть маховик на место. При намотке нитки на шпульку игла совершает движения вверх-вниз. Будьте внимательны, чтобы пальцы случайно не попали под иглу. Остановите машину при перемещении стержня моталки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77293/8 |
