![Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником представлены в тексте? Vestel SN 260 [Ответы 1]](/images/1071978/pimg_1298965.jpg)
Vestel SN 260
Вопрос 750354
Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником представлены в тексте? |
Для сохранения гигиенических характеристик холодильника следует хранить сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах. Внутренние и внешние поверхности холодильника рекомендуется мыть губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе теплой воды и пищевой соды. При отсутствии пищевой соды можно использовать нейтральное моющее средство. Съемные внутренние части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде, после чего их следует тщательно просушить перед установкой обратно в холодильник. Для удаления скапливающейся пыли на конденсаторе рекомендуется использовать пылесос с подходящими насадками. При выключении холодильника на длительное время рекомендуется произвести размораживание обеих камер, провести чистку и оставить двери холодильника слегка открытыми. Характерные звуки при работе холодильника (щелчки включения термостата и компрессора, звуки журчания) являются нормальными. Замена лампы освещения холодильной камеры не является гарантийным ремонтом и может быть выполнена пользователем самостоятельно, следуя инструкциям: отсоединить холодильник от электросети, нажать на крючки по краям крышки лампы, снять крышку, заменить лампу на новую (не более 15 Вт), установить крышку лампы и через 5 минут включить холодильник в сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77430/10 |
