Какие действия необходимо предпринять для изменения программы посудомоечной маши... Vestel FDL 4585 W [Ответы 1]
Vestel FDL 4585 W
Вопрос 750357
User_q750357, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для изменения программы посудомоечной машины со сбросом настроек и отменой текущей программы?
Для изменения программы посудомоечной машины со сбросом настроек и отменой текущей программы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Однократно нажмите кнопки питания и пуска/паузы. Установите кнопку выбора программ на значение Reset (Сброс). 2. В течение 30 секунд будет происходить слив воды из машины. 3. Однократно нажмите кнопки питания и пуска/паузы. Программа будет отменена, если гаснет индикатор сушки и светится индикатор завершения. 4. Выньте вилку из розетки и закройте вентиль подачи воды. Если светится лампочка завершения, выключите машину кнопкой включения/выключения питания. При отключении электроэнергии или при открытой двери посудомоечной машины во время процесса сушки, программа автоматически завершается. После выполнения этих действий ваша посудомоечная машина будет готова к выбору новой программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77433/23
