![Какие действия необходимо предпринять для очистки фильтров посудомоечной машины? Vestel FDL 4585 W [Ответы 1]](/images/1071981/pimg_1097244.png)
Vestel FDL 4585 W
Вопрос 750358
Какие действия необходимо предпринять для очистки фильтров посудомоечной машины? |
Для очистки фильтров посудомоечной машины необходимо проверить наличие остатков пищи на фильтре для крупных частиц и мелких фильтрах. При обнаружении остатков следует снять фильтры и очистить их под струей воды из крана. Для этого нужно повернуть блок фильтров против часовой стрелки, поднять его вверх и вынуть. Затем извлечь металлический/пластиковый фильтр, вынуть фильтр для крупных частиц из микрофильтра, установить металлический/пластиковый фильтр на место, вставить фильтр для крупных частиц в микрофильтр в соответствии с маркировкой, установить микрофильтр в металлический/пластиковый фильтр и повернуть в направлении, указанном стрелкой. Необходимо помнить, что использование посудомоечной машины без фильтра или неправильная установка фильтра может негативно отразиться на работе машины, поэтому чистота фильтров очень важна для правильной работы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77433/24 |
здравствуйте!!машина во время стирки вообще выключилась и не включается больше((
