Какие рекомендации по расположению базового блока и эксплуатации аппарата предст... Panasonic KX-TG6711RUB [Ответы 1]
Вопрос 750363
User_q750363, Редмонд
Какие рекомендации по расположению базового блока и эксплуатации аппарата представлены в тексте?
Для обеспечения максимального покрытия и связи без помех следует устанавливать базовый блок в удобном и возвышенном месте, в центре помещения, на расстоянии от электроприборов и не направлять на передатчики радиочастот. Покрытие и качество голосовой связи зависят от местных условий окружающей среды. Необходимо избегать размещения аппарата рядом с устройствами, генерирующими помехи, в местах с сильным задымлением, пылью, высокой температурой и вибрациями, а также под прямым солнечным светом. При эксплуатации следует избегать близости к источникам тепла, электроприборам и тяжелым предметам на верхней крышке. Проводить повседневное обслуживание, протирая внешнюю поверхность мягкой влажной тканью, и не использовать бензол, растворитель или шлифующий порошок. При замене батареи несовместимым типом существует опасность взрыва, поэтому утилизируйте использованные батареи согласно правилам. Для защиты личной информации перед утилизацией, передачей или возвратом аппарата рекомендуется удалить из памяти конфиденциальную информацию, такую как телефонная книга или записи вызывавших абонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77450/8
