Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании мультиварки? Shivaki SMC-8557 [Ответы 1]
Shivaki SMC-8557
Вопрос 750374
User_q750374, Редмонд
При использовании мультиварки следует быть внимательным, так как при открывании крышки и вынимании кастрюли по окончании работы может вырваться струя горячего пара. Кроме того, корпус, кастрюля и крышка устройства нагреваются, поэтому необходимо использовать специальные прихватки и не прикасаться к горячим поверхностям голыми руками. Для избежания повреждения антипригарного покрытия при работе со съемной кастрюлей устройства, рекомендуется использовать аксессуары, входящие в комплект, или пластиковые/деревянные кухонные приборы. Не следует наливать в кастрюлю уксус, так как это может повредить специальное покрытие. Также важно не оставлять ложку внутри съемной кастрюли во время работы. После использования устройство следует выключать из розетки, а также перед чисткой дать ему остыть. Если прибор не используется, его необходимо выключить из сети. Не стоит использовать мультиварку в качестве нагревательного устройства, а также не нагревать и не использовать съемную кастрюлю для приготовления пищи вне мультиварки, чтобы избежать повреждений антипригарного покрытия кастрюли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77500/6
