Какие узлы и детали включает в себя кондиционер? Midea MHA-26HR [Ответы 1]
Midea MHA-26HR
Вопрос 750385
User_q750385, Редмонд
Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления, расположенной на внутреннем блоке. Внутренний блок включает в себя выход воздуха, теплообменник, шланг для отвода конденсата, приемник сигналов пульта ДУ, индикатор электропитания и индикатор режима оттаивания. Наружный блок содержит вход воздуха, воздуховыпускную решетку, соединительные трубопроводы, коробку с электроаппаратурой, кнопку аварийного управления, индикатор таймера и индикатор аварийного состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77514/5
