Какие действия необходимо предпринять для перемещения теле- или радиоканалов по... Триколор GS-8306 [Ответы 1]
Триколор GS-8306
Вопрос 750391
User_q750391, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для перемещения теле- или радиоканалов по фаворитному списку?
Для перемещения теле- или радиоканалов по фаворитному списку необходимо выбрать теле- или радиоканал и нажать зеленую кнопку «F2». После этого перед номером теле- или радиоканала появится специальная иконка. Выберите новое положение теле- или радиоканала с помощью кнопок «Канал» /«Канал». Для сохранения теле- или радиоканала на новой позиции повторно нажмите зеленую кнопку «F2», а чтобы вернуть теле- или радиоканал на его исходное положение, нажмите кнопку «ВЫХОД». Для удаления теле- и радиоканалов из списка следует нажать синюю кнопку «F4». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77531/22
ПО 1.2.001
