Как можно установить ограничения на просмотр и предотвратить несанкционированный... Триколор GS-8306 [Ответы 1]
Триколор GS-8306
Вопрос 750394
User_q750394, Редмонд
Как можно установить ограничения на просмотр и предотвратить несанкционированный доступ в некоторые пункты меню приемника?
Для установки ограничений на просмотр и предотвращения несанкционированного доступа в некоторые пункты меню вашего приемника, необходимо использовать PIN-код, который состоит из четырех цифр. По умолчанию на заводе-изготовителе PIN-коду присваивается значение 0000. Если PIN-код введен некорректно, вы не сможете перейти в следующий режим. Для изменения PIN-кода в графе «Старый PIN» при помощи цифровых кнопок необходимо ввести действующий PIN-код, в графе «Новый PIN» - ввести новый желаемый PIN-код. Для подтверждения операции необходимо повторить ввод нового PIN-кода в графе «Подтверждение PIN». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77531/26
ПО 1.2.001
