![Как включить кондиционер в режиме осушения? Midea MDV-D71T1 [Ответы 1]](/images/1072124/pimg_1251647.jpg)
Midea MDV-D71T1
Вопрос 750399
Как включить кондиционер в режиме осушения? |
1. Нажмите кнопку MODE и выберите режим ОСУШЕНИЕ (DRY). 2. Задайте температуру воздуха, нажав кнопку TEMP. На дисплее появится AUTO (автоматический выбор скорости) и будет выбрана ВЫСОКАЯ (HIGH) скорость вращения вентилятора. 3. Нажмите кнопку I/O (ВКЛ/ОТКЛ), чтобы включить кондиционер в режиме осушения. Для отключения повторно нажмите эту же кнопку. При температуре ниже 17°C режим ОСУШЕНИЯ не работает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77574/12 |
