Какие действия необходимо предпринять перед заменой иглы на швейной машине? Janome PX18 [Ответы 1]
Janome PX18
Вопрос 750400
User_q750400, Редмонд
Перед заменой иглы необходимо отключить питание машины и вытащить вилку из розетки. После этого следует повернуть маховое колесо к себе, поднять иглу и опустить прижимную лапку. Затем отключить питание, ослабить игольный винт, вынуть старую иглу из зажима и вставить новую плоской стороной от себя. При вставке новой иглы необходимо подтолкнуть ее вверх до стопора и затянуть игольный винт отверткой. Для проверки качества иглы ее следует положить плоской стороной на ровную поверхность, где зазор между иглой и поверхностью должен быть одинаковым. Важно помнить, что нельзя использовать гнутые или тупые иглы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77596/8
