Какие действия необходимо выполнить для использования нитевдевателя? Janome 523S [Ответы 1]
Janome 523S
Вопрос 750404
User_q750404, Редмонд
Для использования нитевдевателя необходимо поднять иглу в наивысшее положение, опустить рычаг нитевдевателя вниз, потянуть нить вниз и обвести вокруг нитенаправителя, пропустить под крючок, удерживая кончик нити, медленно отпустить рычаг, снять петлю с нитевдевателя и вытянуть конец нити из игольного ушка. Также следует учитывать, что нитевдеватель можно использовать только с определенными размерами игл и толщиной нитей от 50 до 100. При работе с нитевдевателем важно проверить, чтобы игла была поднята в верхнее положение, иначе крючок не попадет в ушко иглы и может сломаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77614/11
