Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пылесоса? Shivaki SVC-1725 Storm [Ответы 1]
Вопрос 750408
User_q750408, Редмонд
• Не используйте пылесос вне помещений или на сырых поверхностях. • Не оставляйте пылесос, подключенный к сети, без присмотра. • Особое внимание необходимо уделять пылесосу, если во время его работы рядом находятся дети. Не позволяйте детям использовать его в качестве игрушки или работать с ним. • Используйте пылесос только так, как это описано в данной инструкции. Используйте только на­ садки, рекомендованные производителем. • Не допускается использовать пылесос, если у него поврежден сетевой шнур или вилка. Если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, его роняли в воду или оставляли на улице, то прежде чем продолжать его использование, обратитесь с ним в сервисный центр. • Не тяните и не переносите пылесос за сетевой шнур. Не защемляйте сетевой шнур дверью и не касайтесь шнуром горячих поверхностей. • Не используйте удлинительные шнуры или розетки, не рассчитанные на ток, потребляемый пы­ лесосом. • Прежде чем вынимать вилку из розетки, выключите питание пылесоса. • Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Для этого беритесь за вилку. • Не вставляйте вилку в розетку и не работайте с пылесосом, если у вас мокрые руки. • Не засовывайте никакие предметы в отверстия пылесоса. Не работайте с пылесосом при от­ крытой крышке. При работе пылесоса избегайте всасывания таких предметов, которые могут засорить воздушный тракт (большие скопления пыли и пуха, волосы и т.п. • Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сигареты, спички или горячий пепел. • Не допускается использование пылесоса без мешка для сбора пыли. • Соблюдайте особую осторожность при работе с пылесосом на ступенях лестницы. • Не используйте пылесос для сбора горящих или легковоспламеняющихся жидкостей, таких, как бензин, или в тех местах, где они могут присутствовать. • Храните пылесос внутри помещения в сухом и прохладном месте. • При работе ваше рабочее пространство должно быть хорошо освещено. • Если вы собираетесь пылесосить какиевлибо электроприборы, то предварительно отключите их от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77624/2
