Какие шаги необходимо выполнить для подготовки аэрогриля к работе? Brand 35072 [Ответы 1]
Brand 35072
Вопрос 750419
User_q750419, Редмонд
Для подготовки аэрогриля к работе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поместите необходимые аксессуары в чашу печи, затем поместите продукт, учитывая расстояние между продуктом и крышкой печи. 2. Вставьте вилку питания в розетку. 3. Закройте крышку, надавите на ручку крышки до щелчка, чтобы отключить блокировку включения аэрогриля. 4. Установите требуемое время приготовления, повернув ручку таймера по часовой стрелке. Красная лампочка 'ПИТАНИЕ' загорится, начнет работать вентилятор. 5. Установите необходимую температуру, повернув ручку термостата. Загорится зеленая лампочка 'НАГРЕВ', аэрогриль начнет работать. 6. Когда достигнута необходимая температура, нагрев выключится, зеленая лампочка погаснет, но процесс приготовления продолжится. При опускании температуры ниже заданной, нагрев автоматически включится. Такой процесс будет продолжаться до истечения заданного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77651/7
