![Каковы технические характеристики аудио секции устройства? Pioneer VSX-322-K [Ответы 1]](/images/1072204/pimg_1097496.jpg)
Pioneer VSX-322-K
Вопрос 750425
Каковы технические характеристики аудио секции устройства? |
Номинальная выходная мощность фронтального, центрального и объемного каналов составляет 100 Вт на канал при частоте 1 кГц, импедансе 6 Ом и уровне искажений 0,7%. Коэффициент нелинейных искажений равен 0,06% в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц при нагрузке 8 Ом и мощности 50 Вт/канал. Частотная характеристика в режиме LINE Pure Direct составляет от 10 Гц до 70 Гц. Гарантированный импеданс громкоговорителя - от 6 Ом до 16 Ом. Вход LINE имеет чувствительность 200 мВ и сопротивление 47 кОм, а выход REC - уровень 200 мВ и сопротивление 2,2 кОм. Соотношение сигнал-шум для входа LINE составляет 98 дБ. Это основные технические характеристики аудио секции устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77653/30 |
Какие громкоговорители можно подключить для прослушивания 5.1-канальной системы объемного звучания?
