Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с кабелем электропитани... Midea MCA-18HRN1 [Ответы 1]
Midea MCA-18HRN1
Вопрос 750428
User_q750428, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с кабелем электропитания и кондиционером?
При работе с кабелем электропитания необходимо помнить, что вилка кабеля оснащена контактом защитного заземления, поэтому ее не следует заменять самостоятельно. Сетевая розетка должна соответствовать вилке кабеля. Не рекомендуется включать или отключать кондиционер с помощью сетевой вилки, лучше использовать пульт ДУ или выключатель на внутреннем блоке. При подключении кондиционера с силой тока 16А и выше необходимо использовать распределительный электрощит. При перемещении кондиционера на новое место следует обратиться к представителю торговой организации для выполнения специальных операций, связанных с удалением хладагента и вакуумированием холодильного контура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77663/21
