Какие действия необходимо выполнить при включенной функции автоотключения/автовк... Midea MFS2-24ARN1 [Ответы 1]
Midea MFS2-24ARN1
Вопрос 750432
User_q750432, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при включенной функции автоотключения/автовключения?
При включенной функции автоотключения/автовключения необходимо следовать следующим шагам: 1. Выберите режим работы AUTO кнопкой MODE. 2. Выберите необходимую температуру, нажимая кнопку изменения значений температуры. 3. Включите кондиционер кнопкой ON/OFF. Если автоматический режим работы кондиционера AUTO не является комфортным, выберите другой подходящий режим работы. В режиме AUTO изменение скорости вращения вентилятора недоступно, скорость устанавливается автоматически. При работе в режиме таймера необходимо обеспечить положение пульта ДУ без препятствий для передачи сигналов на внутренний блок кондиционера. Время работы по установкам таймера ограничено 24 часами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77678/8
