![Как устанавливается автоматический режим работы кондиционера? Midea ELITE PLUS MSE-07HR [Ответы 1]](/images/1072246/pimg_1251711.jpg)
Вопрос 750439
Как устанавливается автоматический режим работы кондиционера? |
Для установки автоматического режима работы кондиционера необходимо выбрать режим AUTO с помощью кнопки MODE на пульте ДУ, затем задать необходимую температуру при помощи кнопки изменения значений температуры и нажать кнопку включения/выключения кондиционера (ON/OFF). Кондиционер выберет режим работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) в зависимости от установленной пользователем температуры на пульте ДУ и температуры в помещении. Для выключения кондиционера следует нажать кнопку ON/OFF. В режиме AUTO скорость вращения вентилятора устанавливается автоматически и не доступна для изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77695/13 |
Какие меры предпринять перед длительным перерывом в эксплуатации кондиционера?
