![Как использовать функцию таймера для включения и выключения кондиционера? Midea ELITE PLUS MSE-07HR [Ответы 1]](/images/1072246/pimg_1251711.jpg)
Вопрос 750441
Как использовать функцию таймера для включения и выключения кондиционера? |
Функция таймера используется для включения или выключения кондиционера в заданное время. Например, чтобы включить кондиционер перед вашим возвращением домой, необходимо следовать инструкциям: нажмите кнопку TIMER, установите нужное время (например, 06:00) согласно указаниям на пульте ДУ, подтвердите установку. После передачи сигнала с пульта, дождитесь трех секунд для активации таймера. Аналогично, для установки времени выключения кондиционера (например, в 23:00), повторите те же шаги. Важно помнить, что активация функций таймера происходит в течение трех секунд после передачи сигнала, поэтому не нажимайте другие кнопки в этот момент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77695/15 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене батарей в пульте ДУ?
